  • 箍筋的計算公式
    柱子L=2(B+H)-8a+2*11.9d+8d A表示保護層 一直都是這么算的 可是今天和別人對帳 他說L=2(B+H)-8a 考慮的是四個角是直角的情況,可是實際4個角是有彎曲的。所以這個公式還要減去彎曲植才對。。。。。。。。。。 可是我怎么覺得一直自己算箍筋都沒考慮4個角的彎曲呢。一直都是用的這公式。 不知道哪里能找到依據(jù),或者能找到反駁的依據(jù)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 說的應該是“彎曲長度調(diào)整值”,用軟件一直沒有考慮是因為在【工程設置】--【工程信息】-【匯總信息】里面選的是“按照外皮計算(不考慮彎曲調(diào)整值)”,如果選擇“按中軸線計算(考慮彎曲調(diào)整值)”那就會計算了。因為軟件基于預算,預算在通常情況下不會計算的那么精確,翻樣倒是有可能。
    2010-09-28 14:30:18
  • 樓主的是對的,都這樣算的啊
    2010-09-28 13:52:25
  • 1、鋼筋彎折后外皮伸長、內(nèi)皮縮短、中軸線不變,一般認為鋼筋實長就是中軸線長度。 2、預算受傳統(tǒng)計算方法的影響,大多是按照標注尺寸(過去圖紙標注一般都是外皮尺寸)計算的。 3、如下附圖,外皮公式長度是A+B+D/2+d+D/2+d,中軸線公式長度是A+B+2*3.14*(D/2+d/2)/360*90,相差的數(shù)值是D/2+d+D/2+d-2*3.14*(D/2+d/2)/360*90=0.215D+1.215d稱為彎曲調(diào)整值(D為彎弧內(nèi)直徑,d為鋼筋直徑),是否扣減需要結(jié)合你們當?shù)氐念A算規(guī)則確定(如重慶定額中,有明確按27.8d計算的規(guī)定)。 4、外皮公式是預算的傳統(tǒng)算法,但是(鋼筋實長)是錯誤的;中軸公式接近實際,卻未被預算采用。這是一個歷史遺留問題,也是預算界最有矛盾、最有爭議的地方。
    保護層
    直角
    2010-09-28 13:57:14
  • 你這個公式是正確的,這里的a是保護層; 你說的是正確的,但是這里是已經(jīng)考慮過了的,具體體現(xiàn)在11.9d中;
    2010-09-28 13:45:21
  • 對A是表示保護層,不過你在問什么,這中計算式正確呀!
    2010-09-28 13:45:32
  • 你的算法是正確的,我也一直這樣算的!但是依據(jù)真找不見
    2010-09-28 13:46:27
主站蜘蛛池模板: 陕西省| 三门峡市| 巴东县| 正蓝旗| 双柏县| 和田县| 忻城县| 彰化县| 巴林右旗| 甘孜| 沧源| 顺义区| 邢台县| 基隆市| 治多县| 湄潭县| 兴安县| 东平县| 乌拉特中旗| 泽普县| 富源县| 南阳市| 黑山县| 江华| 雷山县| 连平县| 嘉定区| 启东市| 武邑县| 虞城县| 怀来县| 晋宁县| 喀喇沁旗| 福泉市| 四子王旗| 太保市| 湖南省| 广西| 天长市| 琼结县| 彭泽县|
