28****@qq.com 2013-08-28 16:48:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1518查看 3回答
螺旋箍筋計算公式
樁長4m,樁直徑1m,螺旋箍筋A8@100, 手算計算公式的話 L=(4000/100) X 開方(1002+(900π)2)= 113168mm 但是軟件里面算出來=115638mm ,比公式算的多,它那個公式看不懂,不知道怎么算出來的 求解!問題補充:顯示有問題,開方是(100的平方+900π的平方)
已采納手算的公式是這樣,你可以比較一下
2013-08-29 08:12:15
還應該加上 兩端各增加一圈的長度。
2013-08-28 16:53:15
螺旋箍筋計算公式如下
2013-08-28 16:53:28
