wo真滴是i新手 2009-08-10 09:24:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1263查看 1回答
誰有螺旋箍筋的計(jì)算公式。
誰有螺旋箍筋的計(jì)算公式,請傳上來,要說明比較清楚的。謝謝!
已采納1、螺旋箍筋計(jì)算方法:在圓柱形構(gòu)件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計(jì)算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個(gè)箍筋直徑(㎜)。 公式中括號(hào)內(nèi)最后一項(xiàng)5/256(e^2)^3數(shù)值很小,一般在計(jì)算時(shí)略去。 2、螺旋箍筋簡易計(jì)算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計(jì)算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號(hào)意義同前。 方法二,對(duì)于箍筋間距要求不大嚴(yán)格的構(gòu)件,或當(dāng)p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時(shí),箍筋長度也可以按下面近似公式計(jì)算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數(shù); 其他符號(hào)意義同前。“ ^ ”表示次方的意識(shí)。
2009-08-10 09:28:16
