a1****@sohu.com 2009-11-26 14:01:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1434查看 5回答
請問,誰有樁鏍旋箍筋的計算公式,謝了
請問,誰有樁鏍旋箍筋的計算公式,謝了
已采納你好;1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。
2009-11-26 15:08:47
用勾股定理求斜邊的方法去計算,用一張A4紙,劃上對角線,把紙卷起耒,對角線的長度就是螺旋筋的長度,直角三角形斜邊的長度不是很容易計算嗎。
2009-11-26 19:14:33
螺旋箍筋長度: L= (加密區長度/加密區間距+1)×sqrt(π×(構件直徑-保護層×2+箍筋直徑)2+加密區間距2)+(非加密區長度/非加密區間距+1)×sqrt(π×(構件直徑-保護層×2+箍筋直徑)2+非加密區間距2)+3×π×(構件直徑-保護層×2+箍筋直徑)+12.5×箍筋直徑 SQRT是根號 = 平方根號 n: 螺旋箍的圈數 p:箍筋間距 d:圓直徑另計搭接長度 圈數= 長度/間距
2009-11-26 14:07:38
樁鏍旋箍筋的計算公式可以在“共享資料”欄目中下載。
2009-11-26 15:06:37
回答:螺旋筋長度計算公式(見下圖) 式中:L-------螺旋筋長度 N-------螺旋圈數 a--------螺旋鋼筋間距 D-------構件直徑 b--------保護層厚度 d--------螺旋鋼筋直徑
2009-11-26 15:33:14
