zh789221 2010-09-28 12:02:16 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 534查看 1回答
在線提問1)、勞動
1)、勞動保險費的現行標準,建筑、裝飾、安裝分別是多少? 2)、包干費在99定額說明中規定為1%,GBQ4.0生成的建筑工程包干費為1.5(采用99定額)? 3)、用定額計價做出來的報價如果過高,可不可以直接修改相關取費的費率?
您好 這個是根據地區的,每個地區不同的,要查當地的費用定額。重慶的見附件。 重慶的勞保根本就沒有固定的費率,是包含在企業管理費里面。 問題3 可競爭費率是可以調整的
2010-09-28 15:27:02
