長條條 2010-09-28 09:36:50 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 709查看 1回答
在線提問請問在GB
請問在GBQ4.0中查詢歷史工程能不能一次替換多個清單或全部清單?現只能替換選中的清單項。
您好, 1、查詢歷史工程 這個功能主要是為了解決在實際項目中,在同一類型的專業工程不同樓之間某些部位的做法基本上是相同的,這樣,您遇到同類清單時,可以直接打開原來工程,然后調用原工程中已經做好的清單或組價部分內容,以免重復再做一次,比較費時費力。所以此功能只是針對某條清單進行替換的。 此功能有以下幾點還是比較好用的(附件中會用相關圖示): a、2位編碼自動復制組價:可以根據歷史工程的編碼與當前工程的編碼一致的自動匹配組價,從而可以實現快速組價的目的。 b、插入清單、替換清單:可以根據需要復用歷史工程的清單項目。 c、添加組價、替換組價:可以根據需要只復用歷史工程的組價項目。 d、插入/替換清單時含組價子目:可以同時復用歷史工程清單項目及其組價項目。 2、您若是想一次替換多個清單的話,我們軟件有:復制組價到其他清單這個功能 選中清單后,點擊復制組價到其他清單后,彈出適配組價到相似清單項窗口,此時可以選擇是按4位清單編碼還是按9位清單編碼進行匹配,選擇后,會在窗口下方顯示出符合的選項,這時您可以選擇您要替換組價的清單,選擇后,點擊【應用】按鈕,窗口中選中清單的組價就會替換為您選中的清單的組價
2010-09-28 11:29:05
