風再起時 2010-05-27 15:28:21 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 996查看 1回答
在線提問專家您好:
專家您好:我是一個初學者,我想請問一下GBQ4.0定額計價中,在預算書界面,我把全部單位改了(如:100m2改為m2),工程量自動變了,但單價沒有變,我將單價手工改了,但又發現材料消耗量成倍增加,我也不知道是什么問題,請專家能解答一下,謝謝!
①手動修改定額的單位,如:100m2改為m2。工程量變化是正常的。 原因是:當單位為100m2的時候,工程量處,如果為10,那么這條定額實際算出的工程量應該是1000m2; 所以,如果子目的單位變為m2時,子目的工程量就變化為1000 ②如果只是手動修改子目的預算價后,軟件是不會修改原子目下工料機的含量的。軟件是通過補充費用的方式進行處理(人材機的費用折算系數,根據原子目小費用的比例給出)。 詳細可看附圖。 ③如果確實是修改單價引發了材料含量的成倍增加,最好截圖讓我看一下。或者可以想一想是否還做過其他操作
2010-05-27 16:55:05
