guanleikai1980 2010-09-28 10:08:42 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 722查看 1回答
在線提問GBQ4.
GBQ4.0 1、在做一個新項目的投標,根據實際情況我重新編了一個單價文件,這個單價文件用于整個項目。在^分部分項^界面中,要把清單的單價構成文件改過來,只能一條條清單改嗎?有沒有便捷的方式? 2、在改好單價文件的清單條目下增加一條子目,軟件默認的是與清單相同的單價構成文件(就是改好的那個),但是我發現把定額套進去以后,單價文件又跳回與定額相匹配的文件了,比如我套個安裝定額子目,子目的單價構成文件顯示的是[安裝工程],我還需要一條條手動把子目的單價文件改過來,很麻煩,能否有便捷的方式? 3、想問子目的單價構成文件一定要和清單的單價構成文件一致嗎?
您好 第一個問題 不需要一條一條的修改,您修改完一個單價構成文件后,在屬性窗口的單價構成窗口點擊保存修改后,會顯示出一個小窗口,里面有應用到當前記錄、應用到當前分部和應用到所有引用記錄三個選項,如果您想修改整個分部的,就選擇應用當當前分部,如果您想修改整個工程中單價構成文件一樣的清單,則可以選擇應用當所有引用記錄 第二個問題 我初步判斷可能是您的綜合單擊計算方式是子目單價取費,子目是按其自己的取費專業進行取費的。您可以點擊右鍵,勾選取費專業,將取費專業列設置出來后,選擇您認可的取費專業,這樣所有的取費專業就都一致了 第三個問題 不是這樣的,您需要判斷您的綜合單價計算方式是按照什么計算的,來判斷。 清單單價取費,子目的單價構成與清單的單價構成一致, 但是子目單價取費,子目的單價構成與清單的是可以不一致的
2010-09-28 16:38:30
