24****@qq.com 2012-07-30 15:01:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1747查看 4回答
關于墻面抹灰 工程量
專家你好 我現在使用廣聯達 2008 圖形算量軟件 計算內外粉時 匯總工程量之后 發現在處理 門窗內側的抹灰上都沒有 計算其工程量 現在問題是我們 門窗工程量是得計算的 然后我就把所有的門窗框 厚 度設置為0 然后 再利用快料面積 充當內抹灰面積 這樣樣可以么? 還有有些部位的墻 不是封閉的 其端部的抹灰面積 200mm的墻厚乘以凈高2900mm的面 在計算外粉時候 怎樣處理的 我就是繪制不上去 這些端部的外粉 啊
已采納關于墻面抹灰 工程量 你提出的問題只要在裝飾中建立的內外墻面圖元中,套用墻面裝飾定額子目做法時‘分別選用‘磚墻面塊料面積’、‘砼墻面塊料面積’及‘砌塊墻面塊料面積’計算式就可以了。 后面的問題軟件在計算墻面粉刷工程量時會自動進行增減計算,如你的外墻上的門窗側面粉刷面積,軟件會依據你設置的門窗料寬度及門窗在墻面上安裝位置計算出工程量。內墻面粉刷計算也是如此。不需將所有的門窗框厚度設置為0,這是因為有門窗的側面粉刷計算必須扣除門窗框料的面積。
2012-07-30 15:40:59
墻面抹灰的門窗洞口側面是包含在定額內,不再計算,塊料面層軟件會自動計算門窗洞口的側面
2012-07-30 15:13:50
看看軟件的計算規則吧,然后對照定額看一下
2012-07-30 15:35:37
計算規則不用計算門窗洞口側面的面積
2012-07-30 15:26:59
