  • 板鋼筋的布置范圍
    板鋼筋的布置范圍我不知道怎么確定 能幫我解答嗎?能結合下面的圖解答嗎?謝謝!
    板鋼筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這張圖板鋼筋都不是跨布置,也就是單跨布置,圖片1 板負筋見圖片2
    2009-05-22 11:12:34
  • 受力筋布置范圍:看圖上的受力筋的彎鉤一根鋼筋兩端的彎鉤布置在幾塊板上那就是他的不筋范圍 在你布置負筋時,不管是按梁、圈梁布置在你點擊按梁布置時梁的軸線會變亮,亮的那段長度就是你所畫負筋的布置范圍
    2009-05-22 21:13:54
  • 你仔細看一下圖紙,底筋和負筋均有布置范圍,從A到E,等等。在同一跨范圍內(nèi)的不需要布置范圍。如有負筋未范圍,就是這一跨范圍。
    2009-05-22 11:05:59
  • 受力筋分塊布置——5塊:(A,E/1,2)、(A,C/2,3)(A,C/3,4)(C,E/2,3)(C,E/3,4) 板附筋按梁布置
    2009-05-22 11:08:21
  • 1、板面受力筋,定義受力筋后進入畫圖界面采用“其它方式”“XY方向布置受力筋”選擇“單板”布筋方法畫圖。 2、新建負筋后采用“按梁布置”畫表板負筋,修改兩邊長度與施工圖一至。 3、布置完鋼筋后通過“查看布筋”按鈕來檢查布筋范圍。
    2009-05-22 11:18:03
  • 板的支座是梁,所以板筋的分布是在梁的相交范圍內(nèi)的。軟件上顯示的是在梁的軸線處,計算時按梁的外側扣50MM后計算
    2009-05-22 11:24:37
主站蜘蛛池模板: 彰武县| 遵义市| 云和县| 仁布县| 肇源县| 揭阳市| 子洲县| 文成县| 灵川县| 惠水县| 磐石市| 武宁县| 樟树市| 丰城市| 平泉县| 吉水县| 台前县| 太康县| 宜城市| 丰镇市| 兰溪市| 通州市| 绥芬河市| 舞阳县| 中阳县| 唐海县| 阳高县| 宽城| 高平市| 佛山市| 仙游县| 清徐县| 外汇| 桑日县| 平江县| 东乡| 那坡县| 桐城市| 马尔康县| 泰和县| 区。|
