luan1569 2010-09-26 23:33:33 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1145查看 4回答
異性承臺再加上高度不一怎么設置
承臺形狀如圖,多種異型,用CAD是可以導進來,但同一承臺高度不一,偶有缺口,有L型或者T型不規則缺口,立面看就如CAD剪圖,我建兩個單元的承臺,高度不同上下分別按底面建立,墊層另計,但有一個問題,上單元承臺與下單元承臺軸線對齊,上面的承臺若要移動或者靠邊沒辦法處理。因為考慮到與筏板基礎及基礎梁的扣減,上面承臺邊線必須如圖設置靠邊。不知道哪位有更好的建議。問題補充:不好意思,圖形沒地方上傳,說明有點詳盡了,希望能夠說明。。
你用獨立基礎定義看看。
2010-09-27 07:18:18
尊敬的用戶您好,我是新干線的后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題可以這樣解決一下:1、新建底單元(如果CAD里已經導入進來只需要修改下高度),切換截面類型后邊的異性,進入多邊形編輯器,如截圖1,使用設置插入點的功能將插入點設置為左下角點,2、新建頂單元,進入多邊形編輯器,設置插入點也為左下角的同一個點,如截圖2;3、將承臺點畫到繪圖區域,如截圖3。如此承臺邊線對齊且有缺口的情況就可以實現可。以上就是我的回答,如果可以幫到您,您可以采納下我的答案,如果您仍然不滿意,隨時歡迎您繼續探討!
2010-09-27 12:10:52
上面的承臺構件可以單獨定義,直接繪制在下面的承臺位置,注意屬性里調整好相對底標高。 這樣上面的承臺就可以單獨選中圖元后通過查改標注的功能修改偏移的尺寸了。 我是說建立兩個不同的獨基單元繪制,可以選中的,我試過的。
2010-09-27 04:43:37
可以先不管單元,畫好后統一修改標高
2010-09-27 08:11:04
