chuyaoqiang 2011-12-28 19:57:55 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 5612查看 1回答
地下室底板不同高差板面時,承臺怎么處理
比如下圖,在不同高差的底板之間的承臺,它底標(biāo)高一定,頂標(biāo)高為低的底板標(biāo)高,但與高的底板的底標(biāo)高有一定距離,中間為空的,這個怎么處理?問題補(bǔ)充:我不是說現(xiàn)場要怎么做,而是廣聯(lián)達(dá)在處理這種承臺時最好設(shè)置一個平齊底板頂面的功能,這樣工程量就準(zhǔn)確了,因為這個承臺頂面一邊按標(biāo)高高的底板面,一邊按標(biāo)高底的底板面,是不一樣的!
已采納這在設(shè)計圖紙上應(yīng)該有處理方法,一般會配置加強(qiáng)鋼筋,這部分混凝土可以在承臺中計算。
2011-12-28 21:29:47
建議廣聯(lián)達(dá)增加地下室基礎(chǔ)承臺的平齊底板頂面的功能,來解決承臺在不同高度的地下室底板之間的工程量扣減!
地下室底板與樁承臺頂標(biāo)高在同一標(biāo)高,畫底板時是按板布置的(因一部分有滿基,不便再布置滿基),請問底板與承臺之間模板及砼能否自動扣減?我問的是承臺與底板不是承臺與滿基。
地下室底板與樁承臺頂標(biāo)高在同一標(biāo)高,為什么他們之間不能自動扣減啊,請各位計算后再回答.我問的是地下室底板與承臺之間不是滿基與承臺之間.
