yuanye771 2011-06-01 09:37:10 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 838查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)圖形2008 土方計(jì)算問(wèn)題
地下室土方計(jì)算,筏板下翻承臺(tái)、地梁、電梯井坑底標(biāo)高不一樣,設(shè)置層底標(biāo)高時(shí)怎么設(shè)置,自動(dòng)生成土方時(shí)按墊層的生成還是(基礎(chǔ)梁、承臺(tái)等)自動(dòng)生成土方功能,還有本工程濕土是室外地坪下1.2米,軟件中的濕土厚度怎么設(shè)置?
已采納還是建議你手工算吧,有時(shí)候分不是很準(zhǔn)確
2011-06-01 10:43:12
