  • 鋼筋算量軟件中樓層設置
    鋼筋算量軟件中樓層設置中基礎層的板厚是多少啊
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量軟件中樓層設置中基礎層的板厚是多少啊 鋼筋算量軟件,樓層設置中,基礎層如果有板按設計厚度輸入,基礎層如果設計沒有板,也可以按軟件默認的板厚,這個不影響工程量的計算。
    2009-05-26 16:04:38
  • 軟件默認為120,如果一定要設置的話,是首層的板厚
    2009-05-26 16:04:30
  • 鋼筋算量軟件中樓層設置中基礎層的板厚是多少啊 答:基礎層的樓層設置高度如有地下室的按基礎底標高至-1層的結(jié)構(gòu)標高,如無地下室的按基礎底標高至首層結(jié)構(gòu)標高的高度為基礎層的層高。
    2009-05-26 16:06:37
  • 這個板厚可以隨便寫,沒事,不影響算量
    2009-05-26 16:07:04
  • 正常基礎層不用設置板厚,只有閥板基礎才有,而且圖紙給出,按圖紙輸入就可以
    2009-05-26 16:15:39
  • 不用考慮,默認的,我做的 時候就沒改。
    2009-05-26 16:49:31
  • 基礎層板厚默認的是基礎頂板的厚度,默認為120,如有不同,按實際情況而定。
    2009-05-26 18:30:25
  • 實際定義構(gòu)件時,按照圖紙的尺寸進行定義就可以了
    2009-06-02 16:58:05
  • 鋼筋算量軟件中樓層設置中基礎層的板厚是多少啊: 答:軟件默認為120,一般不用設置,如果一定要設置的話,可以輸入基礎板厚,輸入和不輸入,計算結(jié)果是一樣,不影響工程量的計算。所以一般按照默認就可以的。
    2009-05-26 19:42:52
主站蜘蛛池模板: 大渡口区| 嘉鱼县| 盐亭县| 将乐县| 民县| 武威市| 韩城市| 楚雄市| 泰顺县| 松阳县| 宜良县| 竹北市| 石柱| 临漳县| 定远县| 南汇区| 阜南县| 兴隆县| 无极县| 达日县| 台湾省| 于田县| 广河县| 清涧县| 苍梧县| 肥城市| 鹤山市| 富阳市| 通辽市| 太保市| 洛扎县| 衡阳市| 桐庐县| 天全县| 即墨市| 家居| 定日县| 宁城县| 陕西省| 宁德市| 车致|
