wwwg45 2010-09-26 15:53:29 | 廣東省 其他專業 | 295查看 5回答
在原位標注的 下拉菜單中有“原位標注”和“梁平法表格”這兩個有什么區別?請指教、。
None
原位標注是在梁的地方有空格可以輸入。也可以在下在的表格中輸入。平法表格只能在下面的表格中輸入。用法基本相同。
2010-09-26 15:58:07
原位標注:支座筋即可以在梁上的方框中輸入,也可以在表格中輸入, 梁平法表格,支座筋只能在表格中輸入,
2010-09-26 16:03:58
答:原位標注比較直觀,可以直接在彈出的框內填寫鋼筋信息。 梁平法表格熟練一些再用,需要在表格中輸入鋼筋信息,不熟練的話容易填寫錯誤。 很多情況下,兩者可結合使用。只要會用,兩者都是一樣的。
2010-09-26 18:37:11
都可以算鋼筋量。但是根據自己的習慣使用!我個人習慣在梁平法表格輸入鋼筋信息計算鋼筋量!
2010-09-26 15:57:32
效果是一樣的。 不同的是:原位標注在梁的對應部位的小方框中輸入,平法表格是在表格中輸入的,遠標注有些信息不全,必須在平法表格中輸入,比如吊筋、次梁加筋、梁的截面信息等。
2010-09-26 15:57:34
