realfox@126.com 2011-05-22 22:05:10 | 廣東省 其他專業(yè) | 1009查看 2回答
梁標高。求解惑
小弟剛接觸自學這行,在此向各位請教 梁原位標注下邊的這樣的標高 Hs,Hs—0.2 不知道該怎么理解?問題補充:有時候梁下邊的標高 就只有一個 Hs而已哦~ Hs,Hs—0.2 和 Hs-0.2 這兩種類型的標注有些什么區(qū)別呢?
已采納你好:Hs—0.2 和 Hs-0.2 這兩種類型的標注有些什么區(qū)別呢?Hs—0.2這個不是負數(shù)的標志,Hs-0.2這外才是標高比樓層標高低0.2。
2011-05-23 07:30:42
你好,意思就是這個梁的標高比樓層標高低0.2 沒有區(qū)別的
2011-05-22 22:07:31
