蔡 2012-01-06 08:23:32 | 廣東省 其他專業 | 1601查看 1回答
當梁的集中標注出現(2c12)時 左右支座的原位標注上什么都沒,我們應該如何設定梁平法?
在梁平法表格 我們是不是需要把左右支座補上和(2c12)一樣的 還是 補上左支座就好了???還有一個問題就是當結構圖上面沒有標記板的原位標注 只是用代號來表示,我們應該怎么來畫板??自己畫圖還是還可以識圖?問題三:如何正確識別圖紙上的受力筋 跨板受力筋 負筋?分負筋A6@200 怎么理解?請大神幫忙 分數高高 能讓我感到有所幫助 繼續加分
已采納一、說明這個梁上部只有貫通的2c12,不需要在支座上原位標注了 二、你看一下當頁說明,是否是板負筋 和 受力鋼筋是 雙向布置的,圖上沒畫,說明里面肯定有 三、我一般鋼筋都是自己畫的,不會識別 A6@200,分布筋,就是垂直于負筋方向,只有負筋下面才會有的構造鋼筋(具體的麻煩你搜索一下)
2012-01-06 10:13:03
