xuxiang3610 2010-09-26 15:13:39 | 重慶市 其他專業 | 1675查看 1回答
江蘇04定額沉管灌注樁如何套取定額
江蘇地區一項目工程,采用沉管擴底灌注樁施工,鋼管外徑400,每根樁均要采用二次投料,第一次投料高度為10m,拔管后再復打一次,砼充盈系數為1.2,擴大頭D=0.6m, 樁長14米,底部擴大頭直徑0.64m,深度1.3米,其余樁直徑為0.4m,長度為14-1.3=2.7,請問如何計取定額和工程量?謝謝
已采納4、打孔沉管、夯擴灌注樁: (1)灌注砼、砂、碎石樁使用活瓣樁尖時,單打、復打樁體積均按設計樁長(包括樁尖)另加250mm(設計有規定,按設計要求)乘以標準管外徑以立方米計算。使用預制鋼筋砼樁尖時,單打、復打樁體積均按設計樁長(不包括預制樁尖)另加250mm乘以標準管外徑以立方米計算。 (2)打孔、沉管灌注樁空沉管部分,按空沉管的實體積計算。 (3)夯擴樁體積分別按每次設計夯擴前投料長度(不包括預制樁尖)乘以標準管內徑體積計算,最后管內灌注砼按設計樁長另加250mm乘以標準管外徑體積計算。 (4)打孔灌注樁、夯擴樁使用預制鋼筋砼樁尖的,樁尖個數另列項目計算,單打、復打的樁尖按單打、復打次數之和計算(每只樁尖30元)。
2010-09-26 18:24:41
