天意 2008-07-09 16:06:24 | 重慶市 其他專業 | 1060查看 6回答
按重慶市九九定額計算,如機械鉆孔灌注樁實際收方長度
按重慶市九九定額計算,如機械鉆孔灌注樁實際收方長度為5米,樁芯砼的長度是不是5米+0.25米(因為要剔樁頭)
(6)
已采納按樁芯長度+剔樁頭長度。
2008-07-09 16:28:40
看一下定額的計算規則
2008-07-09 16:24:55
99定額計算規則是這么定的。
2008-07-09 16:32:29
看一下當地的定額規定,是否為實際樁長再加一規定長度
2008-07-09 16:34:01
應該是這樣的喲,并不扣除樁尖虛體積
2008-07-09 17:21:30
二.灌注砼樁: 1.鉆孔灌注砼樁按設計樁長以延長米計算。若同一鉆孔內有土層和巖層時,應分別計算其長度。 2.灌注砼樁的灌注砼工程量按單根樁設計樁長另加0.25m乘樁斷面以立方米計算。 3.灌注砼樁的鋼筋籠以噸計算。 4.鉆孔灌注砼樁的泥漿運輸工程量按實際體積以立方米計算。
2008-07-09 17:30:09
