性情中人 2011-12-09 20:30:30 | 重慶市 其他專業 | 1351查看 1回答
市政定額橋樁采用機械成孔灌注樁
重慶沖擊成孔灌注樁怎么套定額?泥漿怎么計算?泥漿制作,運輸是怎么回事?是否還有土方外運?
已采納1、分不同孔徑、不同土、巖層,分別計算工程量,分別套用定額子目即可。 重慶08市政工程計價定額中,定額編號DE0045至DE0060 。 2、泥漿【按實計算】。 主要是因搭拆沖擊機械工作平臺,和 護壁泥漿運輸而產生的工序。 它必須計量計價。按實簽證工程量,單位為立方米。 3、沖擊樁,是沒有土石方外運的。 它靠沖擊機械擠壓土、石,使其周邊密實而成孔,然后灌注混凝土而成樁。
2011-12-09 20:55:56
