小華 2010-09-26 11:42:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1859查看 2回答
關于梁板式條形基礎的保護層確定問題
在06G101-6第21頁中,條形基礎包括梁板式條形基礎和板式條形基礎,其中梁板式條形基礎又可以看成是基礎梁和條形基礎底板的疊合。 問: 1,在06G101-6第39頁中,如果梁板式條形基礎保護層(有墊層情況)=基礎梁有墊層情況和基礎底板有墊層情況的疊合,那么梁板式條形基礎保護層(無墊層情況)是等于基礎梁無墊層情況和基礎底板無墊層情況的疊合還是等于基礎梁有墊層情況和基礎底板無墊層情況的疊合? 2,為何39頁基礎梁保護層只有有墊層的情況而沒有無墊層的情況,對于沒墊層的情況應如何確定?(以上問題均對于手工算量而言)
不管有無墊層,必須保證鋼筋的保護層厚度不小于40mm即可。
2010-09-26 14:11:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
