  • 保護層的問題!
    我一直都有這樣的問題,請大家指點指點! 梁混凝土標號為C25,保護層為25mm;而柱混凝土標號為C30,保護層為30mm. 若梁的鋼筋的錨固到柱中,軟件減去的保護層厚度是25mm。 但我覺得柱畢竟是梁的支座,應該減去的保護層厚度為30mm才對! 大家怎樣看這個問題!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接按圖紙要求扣減保護層就可以,這些在定額中已經考慮了。
    2010-05-09 20:45:57
  • 保護層厚度是根據構件類別。環境類型,來確定,在計算鋼筋的錨固時,計算規則中的支座寬減保護層也是看鋼筋所在構件來選擇保護層,(梁按梁的保護層)大家平時手算也都這么算的。
    2010-05-09 15:41:09
  • 同意你的觀點,從實際排布的角度考慮,應該扣減柱的保護層,不然會與柱的箍筋相碰,影響了柱的實際保護層,現場下料也是這樣考慮的。
    錨
    2010-05-10 09:44:33
  • 答:你所說的問題軟件確實存在問題,但在實際施工時一般的施工單位都考慮了你提到的的問題,但你可以把此問題直接反映到你的個人中心意見反饋欄,廣聯達領導會在很快的時間給你一個滿意的答復。
    2010-05-10 19:52:19
  • 你好:你的觀點很正確,軟件在這方面考慮得不周全,而且不可能與柱子的主筋平行吧,這些都是對量時的焦點。
    2010-05-09 15:41:34
  • 軟件應該調整了,是改梁,還是改柱,沒有確切明示
    2010-05-09 16:15:23
  • 是嗎 那這是有問題的 你的提問是很對的 我也是認為你給軟件直接提出此問題
    2010-05-09 15:42:36
  • 回答:你提的這個問題很好,柱是梁的支座,是本體構件,我也認為應該減去的保護層厚度為30mm,但軟件減去的是梁的保護層,這樣讓我們會想很多問題,我也認為應該按柱保護層扣減才對,建議你自己調整一下保護層的厚度
    2010-05-09 15:58:55
  • 我認為這是混凝土結構設計、施工驗收規范規定的,不是軟件想怎樣該就可以改的,只有混凝土結構設計、施工驗收規范進行修后,軟件才能按規范修改,我們按規范計算就行了,這應該是制定設計、施工驗收規范的專家應該考慮的問題。
    2010-05-09 16:24:53
  • 梁的鋼筋伸入柱后均在柱主筋的內側,與梁的實際保護層已經相差很大了,保護層的多少直接影響箍筋的計算,而與主筋無關的。而且梁的鋼筋伸入柱后就不需要箍筋了
    2010-05-09 17:03:22
  • 保護層,顧名思義,就是保護構件的鋼筋可靠的不外露,各構件的保護層與是否為支座沒有直接關系,只與可靠保護構件為宜。
    2010-05-09 21:12:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 西宁市| 昭平县| 清苑县| 闽侯县| 精河县| 瑞安市| 夏邑县| 孝昌县| 来宾市| 松江区| 聂荣县| 黄平县| 镇雄县| 宜宾县| 马山县| 义马市| 景德镇市| 舞钢市| 隆回县| 信阳市| 巴林右旗| 鄂托克前旗| 延吉市| 闵行区| 阳泉市| 溧阳市| 铜梁县| 监利县| 石狮市| 女性| 边坝县| 沙洋县| 富蕴县| 德阳市| 衢州市| 南通市| 岳阳市| 台中市| 潜江市| 宣化县| 青浦区|
