dandan 2010-09-26 09:52:07 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5216查看 4回答
計價軟件中的“含量”與”數量“
工料機顯示中,每一項目都有“含量”與”數量“兩列,而且指標是不一樣的數值,請問這2項有什么不一樣啊,謝謝
已采納含量是定額單位的消耗量,數量是輸入的工程量數值乘以定額單位含量的值。
2010-09-26 09:53:28
“含量”,,是定額子目的含量;“數量”,是你輸入的工程量,與含量的乘積。
2010-09-26 09:54:13
工程量*含量=數量,含量:是定額規定的單位消耗量,數量:工程實際的用量。
2010-09-26 09:56:28
數量是定額單位人、材、機的數量,含量是工程量*定額人、才、機數量的積。
2010-09-26 09:59:03
