村長 2020-12-08 16:36:28 | 廣東省 土建市政計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 799查看 1回答
計價軟件旋噴樁含量與數量的問題
請問一下這里的旋噴樁含量為什么是12.994。為什么是4.748*2.73673
前面4.748,是定額含量,后面2.73673是調整的系數。
問為什么是這樣,你要查當地定額換算說明及規則,或者結合定額材料不同與實際材料不同的區別差異
還有一種可能就是硬加的,拍腦門的數,為了把價格做上去
2020-12-08 16:45:50
