豬頭餅 2015-12-06 15:00:48 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5329查看 2回答
108膠的含量與數量的計算問題
在鑲貼紙皮瓷磚 水泥膏 墻面墻裙 // 1:1水泥砂漿加水自重20%108膠子目 中插入了108膠材料,這時108膠含量與108膠數量的計算如下:108膠含量 = 水泥膏水的含量 * 20% = 0.5 * 0.2 = 0.1 108膠總用量 = 水泥膏水的總用量 * 20% = 12.2784 * 0.2 = 2.45568 * 1000 = 2455.68 當我把108膠總用量填到數量里面的時候108膠的含量自動改成65.5 請問大家正確的計算是怎么計算的??
可以在相應的子目下,左鍵點相應行右鍵確認,選擇“查詢人材機庫”,圖片1;查到后選擇“插入”,圖片2;108膠是按水的用量計算,這樣整個設計要求增加的材料就可以列入計算了。
你圖片的設置方式也是合適的。
2015-12-06 17:24:28
108膠含量與數量的計算:108膠的計算方法,水泥膏中的水含量 * 20% = 108膠含量,也就是0.5*0.2=0.1 ,也就是108膠的總用量=水泥膏中的水總用量 * 20% ,這樣計算出來的108膠總用量對的,沒有錯。
2015-12-06 18:56:39
