  • 清單計(jì)價(jià)中清單行的"含量"."工程量"與定額行的"
    清單計(jì)價(jià)中清單行的"含量"."工程量"與定額行的"含量"與"工程量"它們之間的聯(lián)系與區(qū)別是怎樣的呢?在哪里可找到相關(guān)的資料?謝謝!
  • 答:你的問題也是清單基本原理,可以到迅雷上下載學(xué)習(xí)資料: http://search.gougou.com/search?search=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%87%8F%E6%B8%85%E5%8D%95&id=0&restype=-1 轉(zhuǎn): GBQ3.0軟件操作問題匯總 分部分項(xiàng)工程量清單界面: 1.在3.0中,分部分項(xiàng)工程量清單界面上,名稱和規(guī)格列寬太寬了,怎么調(diào)整? 用鼠標(biāo)左鍵雙擊“名稱和規(guī)格”列,在彈出的窗口中修改即可。 2. GBQ3.0在“費(fèi)用構(gòu)成”和“單價(jià)構(gòu)成”里改利潤率有什么不同? 在“單價(jià)構(gòu)成”里是把整個(gè)項(xiàng)目的利潤率都調(diào)整;在“費(fèi)用構(gòu)成”只是改當(dāng)選中定額的利潤率。 3.導(dǎo)入甲方給的清單項(xiàng)能不能修改?如何才能修改? 可以修改。在分部分項(xiàng)工程量清單界面點(diǎn)右鍵選擇頁面設(shè)置,將設(shè)置顯示列處的清單鎖定點(diǎn)上對勾,然后在分項(xiàng)工程量清單界面將清單鎖定對應(yīng)的清單項(xiàng)上將對勾點(diǎn)掉就可修改清單項(xiàng)了。 4.甲方給的清單項(xiàng)有些是一樣的,但軟件中后三位是排序的,我應(yīng)該如何處理? 可以利用軟件中的調(diào)整編號(hào)的功能處理。 5.甲方直接給定清單項(xiàng)的綜合單價(jià)如何輸入? 1)做一個(gè)補(bǔ)充定額直接輸入人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi) 2)直接給出補(bǔ)充定額的單價(jià) 6.客戶問清單編碼后三位要求一致,如何在軟件中實(shí)現(xiàn)? 選中要修改的清單編號(hào),選擇菜單欄中的分部分項(xiàng)工程量清單—其他—調(diào)整編號(hào),在對話框中修改。 7.在預(yù)算中,我的清單項(xiàng)中補(bǔ)充的清單不想取管理費(fèi)和利潤,該怎么辦? 在單價(jià)構(gòu)成中新建一個(gè)費(fèi)用文件名稱,回到分部分項(xiàng)界面在最后一列的費(fèi)用文件列改過來即可。 8.在分部分項(xiàng)工程量清單界面查看“管理費(fèi)和利潤一列”就可以 9、客戶問為什么在點(diǎn)查詢窗口時(shí)只有定額查詢,找不到清單查詢? 將查詢窗口后面的倒三角點(diǎn)開有清單查詢。 10.對于同一章節(jié)中的“管理費(fèi)和利潤”費(fèi)率不同,如何修改? 在“單價(jià)構(gòu)成”中新建立一個(gè)“子目費(fèi)用文件”,然后在“分部分項(xiàng)工程量清單”界面,在“費(fèi)用文件”一列選擇相應(yīng)的“子目費(fèi)用”即可 措施項(xiàng)目清單界面: 1.只錄入措施項(xiàng)目清單里的鋼筋混凝土模板及支架,但在計(jì)價(jià)程序中沒有價(jià)格如何處理? 在計(jì)價(jià)程序界面點(diǎn)擊右鍵,點(diǎn)載入,重新載入費(fèi)用文件。 2.在清單軟件中,如果做的高級(jí)裝修那么在軟件中如何記取超高降效? 答:在分部分項(xiàng)界面中,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇“自動(dòng)計(jì)算超高降效”即可。如沒有記取上可在措施項(xiàng)目清單中,選擇超高降效后,點(diǎn)擊“組價(jià)內(nèi)容”進(jìn)入后,選擇“裝飾”定額中相應(yīng)的降效定額。 其他項(xiàng)目清單界面: 1.為什么我在其他項(xiàng)目清單中加一行,在計(jì)價(jià)程序中無金額? 在計(jì)價(jià)程序中重新選擇其他項(xiàng)目清單合計(jì)的費(fèi)用代碼。 人材機(jī)界面: 1、打印“材料表”時(shí)往往材料顯示不全不符合投標(biāo)要求? 利用“設(shè)置主要材料表”中“自行選擇所有材料”或其他選項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整就可以了 2.投標(biāo)時(shí),甲方要求看到一些主要的材料價(jià)格,而軟件顯示的是很多材料的價(jià)格,我可以自己選擇嗎? 答: 可以,在人材機(jī)匯總界面,選擇主要材料表,然后選擇主要材料表設(shè)置,選擇方式三,自行選擇主要材料即可. 3.客戶問為什么主要材料表只顯示前20項(xiàng)的材料,如何將所有材料顯示出來? 在導(dǎo)航欄中主要材料表上點(diǎn)右鍵選擇屬性,填入取材料價(jià)值排在前多少位的材料。 4、客戶想打印材料表怎么辦? 在人材機(jī)匯總界面,在材料表上點(diǎn)右建生成報(bào)表。 5. 清單軟件中我只想將我需要的主材打印出來,該如何操作? 答:在“人材機(jī)”界面上主要材料表右鍵有一個(gè)屬性,選擇方式五即可。 計(jì)價(jià)程序界面: 1.“單位工程費(fèi)匯總表”中的措施項(xiàng)目清單價(jià)錢為0? 費(fèi)用模板被破壞了,重新安裝一下軟件就解決了 報(bào)表界面: 1.、報(bào)表是豎向報(bào)表,打印出來的是橫向如何處理? 1)報(bào)表——設(shè)計(jì)——工具——頁面設(shè)置中調(diào)整 2)文件——打印設(shè)置中調(diào)整 3)開始——設(shè)置——打印機(jī)和傳真——在設(shè)置的打印機(jī)上點(diǎn)右鍵——在打印首選項(xiàng)中設(shè)置 2.報(bào)表中只有第一頁有表頭,其他頁沒有如何將他顯示出來? 在相應(yīng)的報(bào)表上點(diǎn)右鍵選擇“設(shè)計(jì)”,選擇序號(hào)右鍵帶區(qū)屬性,將當(dāng)前細(xì)節(jié)被打印時(shí)每頁都顯示前打上對勾。 3.有時(shí)項(xiàng)套完打開報(bào)表報(bào)表中是空的如何處理? 重新載入報(bào)表。 4.在軟件中,我想把頁碼放在頁腳中部,怎么辦? 在Q3中,在報(bào)表設(shè)計(jì)中把頁數(shù)顯示的內(nèi)容復(fù)制到“頁腳”中部的格里。 5.在Q3軟件中,報(bào)表控件的版本號(hào)如何顯示? 選擇一張報(bào)表后,進(jìn)入報(bào)表設(shè)計(jì)界面,菜單欄中,幫助—關(guān)于報(bào)表設(shè)計(jì)器。 6、只有一項(xiàng)清單項(xiàng)小數(shù)位數(shù)保留3位如何處理? 導(dǎo)入到EXCEL中修改;或在報(bào)表界面點(diǎn)“報(bào)表編輯”修改。 7.報(bào)表是橫向的,裝載縱向報(bào)表方案是空的如何操作? 使用打開報(bào)表,打開縱向報(bào)表方案,一個(gè)一個(gè)打開報(bào)表。 8.報(bào)表中清單工程量如何調(diào)整小數(shù)點(diǎn)位數(shù)? 在相應(yīng)報(bào)表界面點(diǎn)右鍵——設(shè)計(jì)——選擇報(bào)表中工程量一列——工具——設(shè)置單元格格式——在格式中修改。 9.分部分項(xiàng)工程量清單表打印時(shí)只打印出1/4紙張大小,如何處理? 在報(bào)表上點(diǎn)右鍵——設(shè)計(jì)——工具——頁面設(shè)置——將紙張大小自定義改為A4。 10.在報(bào)表中想把單位工程匯總表里的取費(fèi)基數(shù)顯示出來怎么辦? 答:在報(bào)表中選擇單位工程費(fèi)匯總表,點(diǎn)右鍵設(shè)計(jì)——選擇費(fèi)用名稱列,點(diǎn)右鍵后插列,給出名稱和代碼,退出保存即可。 11、客戶做完投標(biāo)想給甲方報(bào)一份清單,如何才能打出只打出清單項(xiàng)? 1)在乙方報(bào)表方案上點(diǎn)右鍵打開甲方的分部分項(xiàng)工程量清單報(bào)表。 2)在分部分項(xiàng)工程量清單界面將“清單計(jì)價(jià)(標(biāo)底)”改為“工程量清單”,報(bào)表中全為甲方的報(bào)表就可以打印了。 12.報(bào)表中只有第一頁有標(biāo)題,如何在軟件中將所有頁標(biāo)題設(shè)置出來? 在報(bào)表上點(diǎn)右鍵設(shè)計(jì)——工具——頁面設(shè)置——將標(biāo)題后面的僅首頁使用改成所有頁相同。 其他: 1.工程概況為什么打印不出來? 在工程概況上點(diǎn)右鍵導(dǎo)出,在word里打印出來 2、當(dāng)工程量清單組完價(jià)后發(fā)現(xiàn)套用的定額錯(cuò)誤如何快速的修改? 可以重新建立一個(gè)清單工程,將清單項(xiàng)復(fù)制后重新套用正確的定額 3. 客戶做了兩個(gè)工程,一個(gè)只錄的分部分項(xiàng)工程量,一個(gè)只錄的措施項(xiàng)目清單內(nèi)容,如何將兩個(gè)合并在一起? 打開只錄的措施項(xiàng)目清單的工程,用預(yù)算書導(dǎo)入,將只錄的分部分項(xiàng)工程量的工程合并在一起。 4.如何設(shè)置最近打開文檔的個(gè)數(shù)? 在菜單欄中系統(tǒng)——選項(xiàng)設(shè)置——在最近打開的文件的個(gè)數(shù)處填入數(shù)量——確定。 5.同時(shí)導(dǎo)入兩個(gè)GCL8.0的工程相同子目是否自動(dòng)合并? 同時(shí)導(dǎo)入兩個(gè)GCL8.0的工程時(shí)會(huì)自動(dòng)覆蓋當(dāng)前工程的子目,可以分別導(dǎo)入后在進(jìn)行復(fù)制粘貼 6、甲方以EXCEL的格式提供的清單,但是相同清單項(xiàng)甲方提供了好幾條需要乙方自己核對工程量之后在進(jìn)行組價(jià),在軟件中是否有更好的處理方法呢? 最好是在EXCEL中將相同清單項(xiàng)的工程量合并后然后在導(dǎo)入到GBGQ3.0中比較快。 7.我在投標(biāo)時(shí)進(jìn)行的是圍標(biāo)的形式,其余四家的投標(biāo)文件都是我們來做,我怎么把我做好的清單工程分成四個(gè)不同的,但是報(bào)價(jià)要不一樣? 可以復(fù)制四個(gè)工程,分別修改各自的管理費(fèi)和利潤費(fèi)率或調(diào)整工程量和價(jià)格等來調(diào)整 8.能否將幾個(gè)做完的不同專業(yè)的單位工程合到一起出總量? 可以利用“新建項(xiàng)目”,把預(yù)算文件插入到項(xiàng)目下,這樣就可以合到一起出報(bào)表了。 9.如用戶要對工程總造價(jià)進(jìn)行整體下浮怎么做? 調(diào)量:批量系數(shù)換算(分部分項(xiàng)工程量清單界面) 調(diào)價(jià):市場價(jià)系數(shù)調(diào)整(人材機(jī)匯總界面) 10.GBQ3.0的菜單、新建向?qū)Т翱趲缀跞渴??"。 打開【控制面板】下【區(qū)域和語言選項(xiàng)】,將語言設(shè)置為為中文就可以了。 11.客戶在做工程時(shí)突然斷電了,再打開工程出現(xiàn)一條英文提示打不開了? 可以讓客戶新建一個(gè)工程,用預(yù)算書導(dǎo)入功能打開斷電工程,如果不好使可以發(fā)總部修復(fù),如修復(fù)不了就只能重做了。 12. 當(dāng)清單項(xiàng)的量發(fā)生變化時(shí)(所組的定額項(xiàng)也已隨之改變),綜合單價(jià)卻不一樣了,為什么? 清單項(xiàng)的綜合單價(jià)是隨著清單項(xiàng)的定額子目的變化而變化,,因?yàn)榫C合單價(jià)是由子目的綜合合價(jià)除以清單項(xiàng)的工程量得到的。 安裝專業(yè)特性: 1.安裝工程的腳手架怎么做? 答:在分部分項(xiàng)界面右鍵選擇安裝費(fèi)用設(shè)置,在分部分項(xiàng)界面套定額后右鍵安裝費(fèi)用刷新,腳手架費(fèi)用會(huì)直接記取到措施項(xiàng)目里。 2.腳手架費(fèi)用記取到措施項(xiàng)目里,那系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)也記在措施項(xiàng)目中嗎? 沒有,它是在分部分項(xiàng)中做的。 3.如何取消安裝費(fèi)用設(shè)置? 點(diǎn)擊“安裝費(fèi)用設(shè)置”按鈕,點(diǎn)擊“恢復(fù)缺省設(shè)置”就可以了。 市政專業(yè): 1. 市政專業(yè),如何將輔材轉(zhuǎn)換成主材? 在屬性窗口下面的工料機(jī)顯示中,把材料類別改為“主材”就可以了。 另外數(shù)字造價(jià)里有很多資料!
    2008-07-16 23:39:54
  • 清單含量是根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)范計(jì)算的量,定額含量是按消耗量定額工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算的量,兩者的區(qū)別你可以查閱《清單計(jì)價(jià)規(guī)范》和本省現(xiàn)行的《消耗量定額》。例如基槽挖土,清單(不計(jì)工作面和放破系數(shù))量為70m3,而定額(包括工作面和放破系數(shù))則是100m3,等等。
    2008-07-17 06:08:51
  • 樓上 [宇墨]的是正解,支持!
    2008-07-17 08:23:09
主站蜘蛛池模板: 丹寨县| 视频| 突泉县| 长顺县| 新邵县| 上林县| 汕尾市| 田东县| 普宁市| 恩平市| 烟台市| 叙永县| 谷城县| 湘潭县| 长泰县| 丽水市| 阿拉善右旗| 叙永县| 池州市| 嘉善县| 乳源| 通河县| 台中县| 绥江县| 泗水县| 普兰店市| 新巴尔虎左旗| 饶河县| 岳普湖县| 工布江达县| 公安县| 晋城| 荣昌县| 昌邑市| 白银市| 九寨沟县| 海安县| 衡东县| 桑日县| 朝阳市| 吴川市|
