林煒 2009-09-15 08:47:16 | 廣東省 其他專業(yè) | 430查看 3回答
鋼筋支座判識(shí)問題?
梁的支座是剪力墻,長(zhǎng)度為1100mm滿足直錨41d,但是軟件的上部筋為什么還是彎錨呢?請(qǐng)問我應(yīng)該怎么樣設(shè)置?謝謝。
已采納不管直錨還是彎錨軟件都是按照03G101-1規(guī)范規(guī)定滿足規(guī)范規(guī)定的錨固值工程量不用擔(dān)心,如果想改成直錨可以通過在編輯鋼筋中修改家鎖定進(jìn)行修改。
2009-09-15 10:28:01
支座處肯定是不能滿足直錨的要求 就進(jìn)行了彎錨固!~ 03G101中有說明的 在剪力墻中的錨固達(dá)到了要求41D 計(jì)算的量是不會(huì)少的
2009-09-15 08:56:47
在編輯鋼筋中修改長(zhǎng)度,鎖定構(gòu)件。
2009-09-15 09:16:00
