小華 2010-08-11 16:57:43 | 廣東省 其他專業 | 1533查看 5回答
柱變截面問題
變截面柱的配筋有兩種情況: 當c/hb<=1/6時,柱縱筋連續伸入上層; 當c/hb>1/6時,部分縱筋錨入當前層節點,長度為C-保護層厚度+200mm,而上一樓層錨入下層柱1.5lae 請問這里的c和hb用文字表達是什么意思?(圖集里只有圖示,沒有文字表達)
h--height b--breath b--beam代表梁 c--column代表柱 所以綜上:hb與 bb分別表示梁截面高度與寬度 hc與 bc分別表示柱截面高度與寬度 至于LAE LA,分別表示Lae是抗震錨固長度與La是錨固長度 如果還是不明白,來我群,清單、定額,一起學習討論!并有請各位高手入群,希望有一定廣聯達基礎或者對工程造價比較熟悉的高手,幫忙解決新人問題! 廣聯達造價①群:(元老群,只對管理員開放) 廣聯達造價②群: 23305611 (已滿) 高級群 廣聯達造價③群: 102592314 (推薦) 高級群
2010-08-12 19:54:28
2010-08-11 17:02:33
C變截面兩個截面的差值。hb表示梁截面高度
2010-08-11 17:04:10
C為寬截面減去小截面 也就是截面的變化值,中心對其時C為(截面1-截面2)/2, 一邊對其時C為(截面1-截面2), Hb為梁高
2010-08-11 17:06:38
C是指變截面的截面差值,hb指梁截面高度。
2010-08-11 23:03:52
