小妹子 2010-09-25 19:01:15 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2384查看 3回答
樓梯臺階、室內外臺階的工程量怎么計算?
樓梯臺階、室內外臺階的工程量怎么計算?
已采納樓梯臺階:按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內的樓梯井)水平投影面積計算。樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。 室內外臺階,按設計圖示尺寸以臺階(包括最上層踏步邊沿加300mm)水平投影面積計算。
2010-09-25 22:10:36
已采納按水平投影面積計算
2010-09-25 19:03:19
已采納樓梯:按水平投影面積計算;工程量包括休息平臺、平臺梁、樓梯段、樓梯與樓面板連接的梁,無梁連接時,算至最上一級踏步沿加30cm處。不扣除寬度小于50cm的樓梯井,伸入墻內部分不另計算。 臺階及防滑坡道按水平投影面積計算,如臺階與平臺相連時,平臺面積在10m2以內時按臺階計算,平臺面積在10m2以上時,平臺按樓地面工程計算套用相應定額,工程量以最上一級30cm處為分界。
2010-09-28 09:25:41
