luping1333 2010-09-07 15:35:08 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 955查看 4回答
如圖所示的臺階,在圖形算量軟件中該怎么定義?
名稱:根據實際情況輸入臺階名稱,如:臺階; 材質:選擇臺階的實際材質,屬性選項值為“現澆混凝土,磚,石” 砼標號:當前構件的混凝土標號,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與樓層信息界面標號設置里的砼標號一致,當材質選擇為混凝土時顯示此屬性 ; 砼類型:當前構件的混凝土類型,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與樓層信息界面標號設置里的砼類型一致,當材質選擇為混凝土時顯示此屬性; 砂漿標號:當前構件的砂漿標號,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與樓層信息界面標號設置里的砂漿標號一致,當材質選擇為磚 、石時顯示此屬性; 砂漿類型:當前構件的砂漿類型,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與樓層信息界面標號設置里的砂漿類型一致,當材質選擇為 磚、石時顯示此屬性; 頂標高:輸入臺階的頂標高,單位為m 臺階高度:輸入臺階的總高度; 踏步個數:輸入踏步個數; 踏步高度:踏步高度為踏步總高度/踏步個數,只讀不可修改; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 繪制完臺階圖元后還需要通過“設置臺階踏步邊”功能來確定踏步寬度及踏步邊。 操作步驟 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“設置臺階踏步邊”; 【第二步】:按鼠標左鍵點選臺階踏步邊(選擇的臺階踏步邊高亮顯示),右鍵確認選擇,彈出“踏步寬度”輸入框; 【第三步】:輸入踏步寬度,“確定”即可。
2010-09-07 15:38:54
分兩部分定義,臺階和其上的地面。(最上一步300以內屬于地面)。定義臺階時,設置踏步起始邊,輸入踏步寬度和高度。
2010-09-07 15:38:46
直接點相應數字照圖輸入圖中數值
2010-09-07 15:39:44
回答:你這種臺階也需要按軟件里的臺階構件定義設置來處理即可,上面的平臺為一部分,下面的臺階定義一部分,踏步個數設置為8即可
2010-09-07 15:57:13
