xc****@yahoo.cn 2010-09-19 19:42:06 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2836查看 5回答
柱的工程量怎么計算?
計算柱的工程量時,柱高是怎樣確定的?
其實這個問題很簡單,整明白柱、梁、板的扣減關系就行了 1、柱與梁、板相交時,柱不扣除梁、板的占的工程量。梁、板的工程量扣除柱。 2、梁玉板相交時,梁的工程量扣除板占的工程量,板的工程量扣除梁占的工程量
2010-09-20 14:27:36
上樓的老師說的好
2010-09-20 09:55:43
算到板頂的
2010-09-19 20:57:27
柱高是按樓層的高度來計算的,基礎部分是從基礎頂起
2010-09-19 19:57:09
3.柱:按圖示斷面尺寸乘以柱高以m3計算。 柱高: (1)柱和板連接的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算。 (2)帶柱帽的柱和板連接的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面之間的高度計算。柱帽工程量合并到柱子工程量內計算。 (3)框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂高度計算。 (4)構造柱按全高計算,與磚墻嵌接部分的體積并人柱身體積內計算。 (5)依附柱上的牛腿,并入柱身體積內計算。 (6)升板柱帽按圖示尺寸以m3計算。
2010-09-19 20:06:59
