洋洋 2010-09-25 17:16:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 5回答
在抽筋軟件中柱的屬性編輯器里面柱的插筋信息要不要設置啊,一般怎么設置?。?
在抽筋軟件中柱的屬性編輯器里面柱的插筋信息要不要設置啊,一般怎么設置???
已采納一般是不需要設置的,如果圖紙中的插進與柱的主筋不一致的時候,需在屬性里面按圖紙輸入
2010-09-28 21:46:27
一般不用設置,軟件在計算設置里根據平法規則有默認計算規則。
2010-09-25 22:17:42
指柱層間變截面或鋼筋發生變化時的柱縱筋設計構造或者柱生根時的縱筋構造,當選擇為設置插筋時,軟件根據相應設置自動計算插筋;當選擇為縱筋錨固時,則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨設置插筋。
2010-09-25 17:17:58
在抽筋軟件中柱的屬性編輯器里面柱的插筋信息 一般不要設置了,軟件已經按規范設置好了。
2010-09-25 17:18:06
這個就要看柱的具體施工了,如果采用的是插筋構造,插筋同柱縱筋相同,那么就不用輸入了,如果插筋信息同住縱筋不同,就需要另外輸入插筋信息了!
2010-09-26 21:26:24
