  • 搭接個數(shù)問題??
    在計算設(shè)置中搭接改為綁扎, 長度為8m, 20的鋼筋長度輸入為15500mm應(yīng)該搭接長度為700, 軟件計算出來 搭接長度為1400 軟件的計算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 請問軟件里面可以改計算公式嗎?? 備注:15500,應(yīng)該搭接個數(shù)為一個 但是軟件算出來是兩個 如果是焊接的話,搭接個數(shù)又對了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在計算設(shè)置中搭接改為綁扎, 長度為8m, 20的鋼筋長度輸入為15500mm應(yīng)該搭接長度為700, 軟件計算出來 搭接長度為1400 軟件的計算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 請問軟件里面可以改計算公式嗎?? 備注:15500,應(yīng)該搭接個數(shù)為一個 但是軟件算出來是兩個 如果是焊接的話,搭接個數(shù)又對了 軟件計算出來的搭接個數(shù)是正確的。 看附圖中鋼筋的搭接情況就清楚了。
    綁扎
    2010-09-25 16:30:39
  • 你所說的這件事,搭接接頭確實應(yīng)該是兩個。 因為:15500再加上一個接頭700,是16200,兩根8米的鋼筋是16000。你看兩根8米的鋼筋怎么能夠16200呢?所以需要兩接頭,用三根鋼筋來搭接,三根鋼筋不就是兩個接頭嗎?不知你明白了嗎?你琢磨一下!
    2010-09-25 16:15:42
  • 軟件的計算公式(Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 算出來的結(jié)果是719mm,就是一個接頭。15500mm的鋼筋搭接接頭只能計算一個接頭是毫無疑問的。標(biāo)準(zhǔn)鋼筋線材的定尺長度是9米。 軟件里面可以修改計算公式,我建議最好還是不要修改。
    2010-09-25 16:17:46
  • 應(yīng)該是兩個搭接接頭,總長度加上搭接長度/8M是兩個搭接接頭
    2010-09-25 15:38:53
  • 軟件里面可以修改計算公式;
    2010-09-25 15:40:37
主站蜘蛛池模板: 湄潭县| 蓬莱市| 东乡县| 新安县| 陆河县| 旌德县| 利川市| 永宁县| 芦溪县| 云龙县| 通许县| 额尔古纳市| 视频| 巴彦淖尔市| 济宁市| 拉孜县| 图们市| 克东县| 七台河市| 温州市| 肃宁县| 景谷| 新宾| 米易县| 东安县| 剑川县| 开化县| 林西县| 海晏县| 浙江省| 门源| 乐至县| 青阳县| 刚察县| 海门市| 尼勒克县| 贵港市| 泰来县| 阳朔县| 巴彦淖尔市| 乐安县|
