zhangligang1984 2017-11-14 20:57:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1132查看 3回答
地下室柱鋼筋搭接個數問題
有地下室的高層建筑,地下室的柱垂直鋼筋是不是有2個搭接
已采納這個要看您是:設置插筋還是縱筋錨固設置插筋,就是兩個搭接縱筋錨固,就是一個搭接
2017-11-14 20:59:21
只能層高超過(9.0米以上)鋼筋的定義尺長度,才會需要每條鋼筋是2個搭接。
2017-11-14 21:00:39
你好:見附圖
2017-11-14 21:01:33
