歐歐 2010-09-25 15:32:04 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 7回答
搭接個數(shù)問題??
在計算設(shè)置中搭接改為綁扎, 長度為8m, 20的鋼筋長度輸入為15500mm應(yīng)該搭接長度為700, 軟件計算出來 搭接長度為1400 軟件的計算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 請問軟件里面可以改計算公式嗎?? 備注:15500,應(yīng)該搭接個數(shù)為一個 但是軟件算出來是兩個 如果是焊接的話,搭接個數(shù)又對了
(7)
在計算設(shè)置中搭接改為綁扎, 長度為8m, 20的鋼筋長度輸入為15500mm應(yīng)該搭接長度為700, 軟件計算出來 搭接長度為1400 軟件的計算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 請問軟件里面可以改計算公式嗎?? 備注:15500,應(yīng)該搭接個數(shù)為一個 但是軟件算出來是兩個 如果是焊接的話,搭接個數(shù)又對了 軟件計算出來的搭接個數(shù)是正確的。 看附圖中鋼筋的搭接情況就清楚了。 取整
2010-09-25 16:29:25
你所說的這件事,搭接接頭確實應(yīng)該是兩個。 因為:15500再加上一個接頭700,是16200,兩根8米的鋼筋是16000。你看兩根8米的鋼筋怎么能夠16200呢?所以需要兩接頭,用三根鋼筋來搭接,三根鋼筋不就是兩個接頭嗎?不知你明白了嗎?你琢磨一下!
2010-09-25 16:16:20
在計算設(shè)置中搭接改為綁扎, 長度為8m, 20的鋼筋長度輸入為15500mm應(yīng)該搭接長度為700, 軟件計算出來 搭接長度為1400 軟件的計算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 請問軟件里面可以改計算公式嗎?? 備注:15500,應(yīng)該搭接個數(shù)為一個 但是軟件算出來是兩個 如果是焊接的話,搭接個數(shù)又對了 一般不要隨便該公式 軟件是正確的
2010-09-25 15:38:35
軟件里面可以修改計算公式;
2010-09-25 15:41:31
(Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 請問軟件里面可以改計算公式嗎?? 軟件中可以改計算公式的,直接將這個公式去掉,然后輸入1就可以了!當(dāng)然需要鎖定構(gòu)件后進行匯總計算,要不然又恢復(fù)成那個公式了! 15500,應(yīng)該搭接個數(shù)為一個 但是軟件算出來是兩個 如果是焊接的話,搭接個數(shù)又對了 這是因為搭接長度 35d=700 兩根鋼筋16000 減去搭接長度就剩下15300了《15500 而如果是焊接的話就不需要搭接長度 16000》15500 所以計算出了一個焊接點!
2010-09-25 15:34:50
可以改的,在計算設(shè)置中,改搭接設(shè)置
2010-09-25 15:35:13
你好:是一個吧,從那里發(fā)現(xiàn)是兩個了,計算設(shè)置是取整后減一的。(Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1。
2010-09-25 15:35:43
