歐歐 2010-09-25 15:12:47 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1489查看 5回答
鋼筋搭接個(gè)數(shù)計(jì)算問(wèn)題
在計(jì)算設(shè)置中搭接改為綁扎, 長(zhǎng)度為8m, 20的鋼筋長(zhǎng)度輸入為15500mm應(yīng)該搭接長(zhǎng)度為700, 軟件計(jì)算出來(lái) 搭接長(zhǎng)度為1400 軟件的計(jì)算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 請(qǐng)問(wèn)軟件里面可以改計(jì)算公式嗎??
已采納你所說(shuō)的這件事,搭接接頭確實(shí)應(yīng)該是兩個(gè)。 因?yàn)椋?5500再加上一個(gè)接頭700,是16200,兩根8米的鋼筋是16000。你看兩根8米的鋼筋怎么能夠16200呢?所以需要兩接頭,用三根鋼筋來(lái)搭接,三根鋼筋不就是兩個(gè)接頭嗎?不知你明白了嗎?不要改公式,軟件是對(duì)的。
2010-09-25 16:19:52
你好:從那里你們看到是兩個(gè)搭接長(zhǎng)度了,軟件計(jì)算得沒(méi)錯(cuò),就算了一個(gè),它是按取整后減一算的。
2010-09-25 15:31:36
不對(duì)! 計(jì)算公式?jīng)]有錯(cuò)誤! 應(yīng)該是這樣的,一個(gè)搭接長(zhǎng)度為700 超過(guò)了 8000*2-15500=500 這樣軟件就計(jì)算出了兩個(gè)搭接長(zhǎng)度,如果需要修改你直接將搭接個(gè)數(shù)的向上取整加1改成四舍五入!或者直接將這個(gè)式子改成1 鎖定后再進(jìn)行匯總!
2010-09-25 15:14:25
軟件里面的計(jì)算公式,可以在工程量計(jì)算規(guī)則中作修改;
2010-09-25 15:14:27
軟件是計(jì)算了倆個(gè)搭接。
2010-09-25 15:15:42
