sosnill 2010-09-25 09:11:52 | 北京市 其他專業 | 446查看 5回答
女兒墻的問題
某工程女兒墻里的構造柱高度為540mm,那么構造柱上的馬牙槎高度應該是多少?
已采納這種可以不設置馬牙槎!
2010-09-25 09:12:58
馬牙槎的高度 兩邊相加的話 應該是基本等于構造柱的高度
2010-09-25 09:13:15
你不要管馬牙槎的高度,你只要在屬性中設置有沒有馬牙槎就可以了。
2010-09-25 09:14:49
一般都是五皮磚的高度一步。
2010-09-25 09:13:31
按照300計算。
2010-09-25 09:14:12
