guoli3854156 2010-07-22 15:36:52 | 北京市 其他專業(yè) | 1602查看 22回答
關(guān)于混凝土女兒墻及空調(diào)欄板套定額問題?
請問一下,混凝土女兒墻是套取砼直形墻還是欄板定額?空調(diào)板可不可以套挑檐板定額?
(22)
已采納混凝土土女兒墻套砼直形墻定額子目. 對于空調(diào)板的套用零星項目。(湖北定額)
2010-07-27 16:14:59
已采納混凝土女兒墻是套取砼直形墻定額,空調(diào)板河北是規(guī)定套挑檐。
2010-07-22 15:42:06
已采納你好,按我們云南省的定額規(guī)則,混凝土女兒墻是套取砼直形墻,不能套欄板 空調(diào)板可以套挑檐板定額 建議你看看定額規(guī)則 供你參考
2010-07-22 15:44:43
已采納混凝土女兒墻是套取砼直形墻定額,空調(diào)板可以套挑檐板定額?
2010-07-22 16:02:14
已采納混凝土女兒墻是套取砼直形墻 , 空調(diào)板套雨蓬定額。
2010-07-22 15:55:16
已采納混凝土女兒墻是套取砼直形墻 , 如果空調(diào)板是獨立挑出的,不予墻鏈接的空調(diào)板套挑檐;如果空調(diào)板不是獨立挑出的,要平板模板
2010-07-22 16:01:10
已采納混凝土女兒墻套取砼墻定額,砼空調(diào)欄板套砼零星項目定額。
2010-07-22 16:24:08
已采納請問一下,混凝土女兒墻是套取砼直形墻還是欄板定額?空調(diào)板可不可以套挑檐板定額? 答:混凝土女兒墻是套取砼直形墻子目,空調(diào)板可以套遮陽板定額。
2010-07-22 15:39:50
已采納混凝土女兒墻套取混凝土直形墻定額,空調(diào)板和飄窗板套挑檐,你可以看一下計算規(guī)則,上面都有說明!
2010-07-22 16:23:32
2010-07-22 16:39:40
已采納關(guān)于混凝土女兒墻及空調(diào)欄板套定額問題? 混凝土女兒墻套 現(xiàn)澆混凝土板 欄板 商砼 更貼切一些 (砼墻與欄板 差5.41元/立方米) 空調(diào)板套陽臺板定額 以下內(nèi)容是土建定額解釋 (現(xiàn)澆混凝土空調(diào)板執(zhí)行陽臺板定額項目,人工乘以系數(shù)1.05。)
2010-07-22 16:34:23
已采納他們回答的多對~! 在此就不回答了~! 嘿嘿~!
2010-07-22 16:35:47
已采納請問一下,混凝土女兒墻是套取砼直形墻還是欄板定額?空調(diào)板可不可以套挑檐板定額? 答;混凝土土女兒墻套取砼直形墻定額子目,對于空調(diào)板的套用需要根室外外挑構(gòu)件的計算,如果外挑長度小于600mm時,可以挑混凝土挑檐進行計算,如果外挑長度大于600mm時,可以按“混凝土雨篷”定額子目進行計算。
2010-07-22 17:03:27
已采納定額說明為“屋面混凝土女兒墻厚10cm內(nèi)執(zhí)行“欄板”子目,厚10cm以上執(zhí)行相應(yīng)厚度“墻”子目,壓頂另計。” 空調(diào)板按板厚不同套平板定額
2010-07-22 17:04:54
已采納請問一下,混凝土女兒墻是套取砼直形墻還是欄板定額?空調(diào)板可不可以套挑檐板定額? 我認為在北京定額中混凝土女兒墻應(yīng)該套直形墻定額子母 空調(diào)板應(yīng)該套雨棚(懸挑板)的定額子母
2010-07-22 22:14:48
已采納工程量計算說明定額有規(guī)定女兒墻執(zhí)行墻體定額。空調(diào)臺板執(zhí)行其他砼構(gòu)件定額。
2010-07-23 09:22:58
已采納1、混凝土女兒墻套直形墻 2、空調(diào)板套板式雨棚
2010-07-23 09:29:55
已采納因為各地的定額子目劃分及計算規(guī)則要求不同,你可以仔細分析你們當(dāng)?shù)氐亩~子目及計算規(guī)則。一般來說混凝土女兒墻應(yīng)該套直形墻;空調(diào)板應(yīng)該套挑檐板。
2010-07-23 10:04:45
已采納各地的定額子目劃分及計算規(guī)則要求是不同的, 一般來說混凝土女兒墻應(yīng)該套直形墻;空調(diào)板應(yīng)該套挑檐板。
2010-07-23 13:37:59
已采納根據(jù)混凝土女兒墻截面形式和厚度可以選擇套取砼直形墻和欄板定額,一般套用欄板定額比較合適,空調(diào)板可以套挑檐板定額,一般按小型構(gòu)件子目執(zhí)行
2010-07-25 09:46:45
已采納套用什么定額子目不是因為構(gòu)件所處的位置和名稱來決定的,而是由構(gòu)件本身的屬性來決定的。比如,混凝土女兒墻的高度在900以下,厚度在100以內(nèi),這是就應(yīng)該套用砼欄板子目了,請你斟酌。
2010-07-28 09:52:09
已采納混凝土女兒墻是套取砼直形墻子目,空調(diào)板零星項目定額
2010-07-29 14:56:16
