zhuguangchen1985 2009-11-11 17:10:15 | 北京市 其他專業 | 5000查看 4回答
女兒墻壓頂如何計算?
北京地區在算磚砌女兒墻時,定額說明已綜合了挑檐、壓頂、窗臺等,那么當女兒墻壓頂是磚砌時是不是就不用再計算了;當為砼時就必須單獨計算女兒墻壓頂量?
已采納磚砌筑壓頂的,只要把墻高度算到磚壓頂頂面就可以,不用單獨計算磚壓頂工程量 如果是混凝土壓頂,要單獨列項計算,如果是用廣聯達軟件計算,可以定義圈梁畫圖,套壓頂做法就可以了
2009-11-11 19:58:57
你說的完全符合定額要求,不過定額的第四章,計算規則第(六)項,女兒墻:自屋面板頂面至女兒墻壓頂下表面高度乘以厚度,并入外墻工程量。我認為指的是混凝土壓頂,如果是磚壓頂應該為(自屋面板頂面至女兒墻壓頂上表面高度乘以厚度,并入外墻工程量。)只是挑出去的那一部分不增加。
2009-11-11 19:25:40
磚壓頂定額是這樣規定: 但凸出外墻面的腰線、挑檐、壓頂、窗臺線、虎頭磚、門窗套體積亦不增加。 砼女兒墻壓頂應該計算,定額是這樣規定: 第五章 現場攪拌混凝土工程 (七)墻 外墻按中心線、內墻按凈長線乘以墻高及厚度以立方米計算,并扣除門窗框外圍及0.3m2以外孔洞所占的體積,墻垛及突出墻面的裝飾線,并入墻體工程量中。 墻的高度按下列規定確定: (1)墻與板連接時,墻的高度從基礎(基礎梁)或樓板上表面算至上一層樓板上表面。 (2)墻與梁連接時,墻的高度算至梁底。 (3)女兒墻的從屋面板上表面算至女兒墻上表面,女兒墻的壓頂、腰線、裝飾線的體積并入墻的工程量中。
2009-11-11 18:14:09
磚砌壓頂是合并到女兒墻體積里進行計算的,不另外套用定額,如果是混凝土壓頂可以另外套用圈梁定額子目。
2009-11-17 09:03:19
