li****@yahoo.com.cn 2009-04-13 08:32:44 | 北京市 其他專業(yè) | 966查看 3回答
女兒墻的面積
女兒墻長2500mm,高700mm,厚340mm,請(qǐng)問它的防水面積怎么計(jì)算,防水一直到外墻檐。迷糊了。謝謝大家問題補(bǔ)充:防水面積怎么計(jì)算,整道墻內(nèi)外側(cè)都有防水,謝謝各位幫忙
已采納按定額規(guī)則女兒墻防水卷材至少高出墻底面250 mm,但為了達(dá)到防水效果,一般做到外墻檐,即卷到女兒墻頂。 2.5*0.7+2.5*0.34 是的,2.5*0.7*2
2009-04-13 08:36:04
屋面防水:按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積以m2計(jì)算。 1)斜屋面按斜面積計(jì)算。 2)平屋面按水平投影面積計(jì)算(含女兒墻和挑沿欄板)。 女兒墻:S=S底 挑 沿:S=S底+挑沿處面積 3)女兒墻、伸縮縫、挑沿處的彎起部分,并入屋面工程量內(nèi)。 4)不扣除煙筒、風(fēng)帽底座、斜溝所占面積。 5)小氣窗的出檐部分不增加面積。 女兒墻:S=S底+女兒墻內(nèi)側(cè)彎起部分 挑 沿:S=S底+挑沿處面積+挑沿處的彎起部分
2009-04-13 08:46:10
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
