@ 2025-05-11 16:31:54 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 36查看 3回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 105064 被贊: 41844
不會,還用現在的定額。
2025-05-11 16:33:58
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132911 被贊: 42081
不會的
2025-05-11 16:34:08
時光、背面 鉑金專家
答題: 27111 被贊: 20208
有可能會出
2025-05-12 08:34:59
請教山東定額墻面磚問題 (謝謝前輩)
1、定額中怎么樣區分外墻面磚、內墻面磚? 2、找不到最常用的300*450的墻面磚子目,怎樣換算?套相近的的子項可以么?比如說9-2-189(周長1600mm)? 3、墻面磚砂漿厚度一般為多少?如果跟定額上不同,是不是套個抹灰項來進行調整? 4、補充定額上有外墻面磚陽角45度角對縫(9-2-334),那么內墻陽角呢?怎樣處理? 5、最后問一下:定額工測出來以后跟社會用工差距很大,也就是說定額上1㎡墻面磚15元,而我們要付給工人25元,中間這十塊錢是不是我們賠了?
1、定額中怎么樣區分外墻面磚、內墻面磚? 2、找不到最常用的300*450的墻面磚子目,怎樣換算?套相近的的子項可以么?比如說9-2-189(周長1600mm)?如果不對應該怎樣調整? 3、墻面磚砂漿厚度一般為多少?如果跟定額上不同,是不是套個抹灰項來進行調整? 4、補充定額上有外墻面磚陽角45度角對縫(9-2-334),那么內墻陽角呢?怎樣處理? 5、最后問一下:定額工測出來以后跟社會用工差距很大,也就是說定額上1㎡墻面磚15元,而我們要付給工人25元,中間這十塊錢是不是我們賠了?
圖形算量的問題
1.格式刷怎么用,我如果吧一層的門窗套好了以后 然后 一格式刷 就把別的層的所有構件都變成門窗套的東西了不論是墻還是梁都是門窗的套項定額 ,怎么簡便的套呢?非要一層一層的一種構件一種構件的套定額嗎? 2.套裝飾的時候因為要套很多東西,套的內容有時候要調節厚度我也不熟悉定額不知道包含什么工作所以我只能用4.0去套,我才能看到材料機里面都有什么工作內容不然會掉下應該套的和套多了東西。但是裝飾如果不討任何項目就不能計算出工程量了啊。 3.為什么有時候復制構件的時候會在別的曾出現另外的構件名稱,比如GZ-1吧本身在一層復制到二層以后就出現GZ-1-1,在二層還說有圖元還不能刪掉,這樣二層就會既有GZ-1G也有GZ-1-1特別亂。怎么弄得呢? 4.不套定額能不能有工程量?就是計算出來的工程量。問題是如果套定額還得一層一層一種構件一種構件的套豈不是很麻煩啊? 5.地面積和水平防水面積還有塊料地面積不是一樣的嗎?在樓地面套項目中選擇的計算代碼 提交塊料面積和踢腳抹灰面積有什么不一樣的啊,踢腳抹灰長度和踢腳塊料長度有什么不同呢? 其他 6.在畫場地平整的時候,直接畫建筑面積行吧,我看見計算工程代碼里面有個外出2米的選項了。 7.天井是什么呢,畫什么的 8.保溫層是不是就是屋面的還用在設置吧,它自動算出平均厚度嗎,要是有坡度的的那種 9.此工程沒有壓頂吧,我沒花,我就看著挑檐挺特別的就沒分開壓頂都畫得挑檐 10.建筑面積也用畫上嗎,
數據更新時間 : 2025-05-24
