shenmejiezou 2012-08-11 11:13:48 | 山東省 土建 | 1458查看 7回答
請教山東定額墻面磚問題 (謝謝前輩)
1、定額中怎么樣區分外墻面磚、內墻面磚? 2、找不到最常用的300*450的墻面磚子目,怎樣換算?套相近的的子項可以么?比如說9-2-189(周長1600mm)?如果不對應該怎樣調整? 3、墻面磚砂漿厚度一般為多少?如果跟定額上不同,是不是套個抹灰項來進行調整? 4、補充定額上有外墻面磚陽角45度角對縫(9-2-334),那么內墻陽角呢?怎樣處理? 5、最后問一下:定額工測出來以后跟社會用工差距很大,也就是說定額上1㎡墻面磚15元,而我們要付給工人25元,中間這十塊錢是不是我們賠了?
(7)
已采納1、定額中怎么樣區分外墻面磚、內墻面磚? 只有圖紙上能看出是外墻還是內墻;定額只是給你提供一個做法,不會去區分內外墻的。所以要看圖紙,依據圖紙來套取定額。 2、找不到最常用的300*450的墻面磚子目,怎樣換算?套相近的的子項可以么?比如說9-2-189(周長1600mm)?如果不對應該怎樣調整? 很正確的,就這樣子套,接近就可以的,材料更新換代太快,定額不可能完全一致的。 3、墻面磚砂漿厚度一般為多少?如果跟定額上不同,是不是套個抹灰項來進行調整? 定額中的砂漿厚度一般是20mm的,如果跟定額上不同,必須要套個抹灰項來進行調整的 4、補充定額上有外墻面磚陽角45度角對縫(9-2-334),那么內墻陽角呢?怎樣處理? 定額中只有外墻陽角對縫,沒有內墻的,所以只能計算外的,內墻不計算。 5、最后問一下:定額工測出來以后跟社會用工差距很大,也就是說定額上1㎡墻面磚15元,而我們要付給工人25元,中間這十塊錢是不是我們賠了? 不會的,因為定額中的含量和實際的有差距的,管理費,機械費,材料費這些都會計入其中,工序完全做完,不會賠的。
2012-08-11 17:37:04
1、建筑外圍四周是外墻,建筑內部所有墻都是內墻,包含外墻面的內側也是內墻面; 2、不管墻面磚有多大,部位子目套正確就可以了,主材你是可以換算的; 3、墻面磚砂漿厚度為15~20,砂漿強度、厚度進行標準換算的; 4、套取定額相關子目進行處理;(一般很少處理的) 5、定額套出來是低于市場價,但是你有材料價差和人工價差彌補的,不會虧損的
2012-08-14 14:14:24
1、定額中怎么樣區分外墻面磚、內墻面磚?---貼在外墻的屬于外墻面磚,貼在內墻的屬于內墻面磚。 2、找不到最常用的300*450的墻面磚子目,套相近的的子項,可以套9-2-189(周長1600mm)子目。如果不對應不用調整,接近了就行。 3、墻面磚砂漿厚度一般為20,如果跟定額上不同,是套個抹灰項來進行調整。 4、補充定額上有外墻面磚陽角45度角對縫(9-2-334),內墻陽角不對縫的。 5、定額工測出來以后跟社會用工差距很大,也就是說定額上1㎡墻面磚15元,而要付給工人25元,中間這十塊錢不是賠,從管理費和材料費補貼。
2012-08-11 11:24:23
2、找不到最常用的300*450的墻面磚子目,套相近的的子項,可以套9-2-189(周長1600mm)子目。換算是0.4*0.4*66塊再除以(0.3*0.45)算出78.22塊在軟件定額實際用量處改成實際塊數就行。 其余條贊同樓上所答
2012-08-11 11:34:47
實際上工地在施工中,后期的裝飾人工費就是眼看著賠錢的。
2012-08-11 14:22:08
1、定額中怎么樣區分外墻面磚、內墻面磚? 圖紙上能看出是外墻還是內墻; 2、找不到最常用的300*450的墻面磚子目,怎樣換算?套相近的的子項可以么?比如說9-2-189(周長1600mm)?如果不對應該怎樣調整? 就是這么套; 3、墻面磚砂漿厚度一般為多少?如果跟定額上不同,是不是套個抹灰項來進行調整? 可以套抹灰調整厚度子目; 4、補充定額上有外墻面磚陽角45度角對縫(9-2-334),那么內墻陽角呢?怎樣處理? 內墻陽更要45度對縫; 5、最后問一下:定額工測出來以后跟社會用工差距很大,也就是說定額上1㎡墻面磚15元,而我們要付給工人25元,中間這十塊錢是不是我們賠了? 把工序列完整就不會賠錢。如拉毛、抹灰等項目。
2012-08-11 17:04:38
1、定額中怎么樣區分外墻面磚、內墻面磚? 定額中不用區分外墻面磚和內墻面磚的,只按磚的周長及材質來區分套用定額子目即可。 2、找不到最常用的300*450的墻面磚子目,怎樣換算?套相近的的子項可以么?比如說9-2-189(周長1600mm)?如果不對應該怎樣調整? 直接套用周長在多少范圍以內的對應材質的面磚,沒有對應的套用近似的,價格可以在人材機中換算面磚的價格,也可以在匯總的材料表直接調整面磚價格。 3、墻面磚砂漿厚度一般為多少?如果跟定額上不同,是不是套個抹灰項來進行調整? 墻面磚砂漿厚度一般為20mm,如果跟定額上不同,調整定額中砂漿含量。 4、補充定額上有外墻面磚陽角45度角對縫(9-2-334),那么內墻陽角呢?怎樣處理? 也可以套用外墻磚陽角子目。 5、最后問一下:定額工測出來以后跟社會用工差距很大,也就是說定額上1㎡墻面磚15元,而我們要付給工人25元,中間這十塊錢是不是我們賠了? 定額工是定額在編制時按照一定時期的社會平均水平,按照一勞動定額進行綜合測算的,它是按每工8小時工作制,還考慮了一定的勞動效率問題,然后再給你管理費規費等費用,在實際工程施工中,我們所用的工是按照市場價,工作時間不與定額相等,沒有其他的雜項費用,就是一個工多少錢。舉個例子說,如挖一方土,定額中給你3個定額工,而你在實際施工中,包工出去,可能只需一個工就可以了。所以兩個工日價格不是一個性質,沒有可比性的。
2012-08-11 19:37:00
