shenmejiezou 2012-08-11 11:12:25 | 山東省 土建 | 1574查看 3回答
請教山東定額墻面磚問題 (謝謝前輩)
1、定額中怎么樣區分外墻面磚、內墻面磚? 2、找不到最常用的300*450的墻面磚子目,怎樣換算?套相近的的子項可以么?比如說9-2-189(周長1600mm)? 3、墻面磚砂漿厚度一般為多少?如果跟定額上不同,是不是套個抹灰項來進行調整? 4、補充定額上有外墻面磚陽角45度角對縫(9-2-334),那么內墻陽角呢?怎樣處理? 5、最后問一下:定額工測出來以后跟社會用工差距很大,也就是說定額上1㎡墻面磚15元,而我們要付給工人25元,中間這十塊錢是不是我們賠了?
已采納1、跟內外墻粉刷是一個概念,外墻面磚也就是說要從外架上去施工的,內墻是能踩著室內地面或室內腳手架進行施工的。 2、可以套用相近的子目 3、墻面貼磚是不含粉刷層的,砂漿厚度一般考慮18-20mm,貼磚之前是需要粉刷工序的。 4、要是內墻也需要對縫(45度角)假如沒有可以套用陽角定額; 5、定額用工跟社會用工是肯定有差別的,我不知道你們是投標工程還是什么,要是清單投標工程,人工費是可以調的,要是定額結算的話,就在其他費用里比如管理費,利潤,措施費用等進行貼補了,一般定額結算工程人工費都是虧的,但可以在上訴費用里貼補,還有就是材料費報價和進價差距貼補,你沒有測算模板工程,呵呵,那會讓你覺得沒有天理了,用定額測出的模板費用連工帶料全給工人也不夠,總而言之,造價,不可能每項都是跟現實吻合,只要總付出和收入能持平就行,當然清單組價還好點,把定額看成工具而不能當成律法,中國在建筑造價上是走了彎路,出現了一些匪夷所思的現象,呵呵,還好,清單模式來了! 希望能給你點幫助,不要迷茫,市場化是造價的最終方向,定額化是中國腐敗的另一種表征!
2012-08-11 13:30:17
樓上兩位回答的好詳細,學習了
2012-08-14 14:09:53
1、定額中怎么樣區分外墻面磚、內墻面磚? 只有圖紙上能看出是外墻還是內墻;定額只是給你提供一個做法,不會去區分內外墻的。所以要看圖紙,依據圖紙來套取定額。 2、找不到最常用的300*450的墻面磚子目,怎樣換算?套相近的的子項可以么?比如說9-2-189(周長1600mm)?如果不對應該怎樣調整? 很正確的,就這樣子套,接近就可以的,材料更新換代太快,定額不可能完全一致的。 3、墻面磚砂漿厚度一般為多少?如果跟定額上不同,是不是套個抹灰項來進行調整? 定額中的砂漿厚度一般是20mm的,如果跟定額上不同,必須要套個抹灰項來進行調整的 4、補充定額上有外墻面磚陽角45度角對縫(9-2-334),那么內墻陽角呢?怎樣處理? 定額中只有外墻陽角對縫,沒有內墻的,所以只能計算外的,內墻不計算。 5、最后問一下:定額工測出來以后跟社會用工差距很大,也就是說定額上1㎡墻面磚15元,而我們要付給工人25元,中間這十塊錢是不是我們賠了? 不會的,因為定額中的含量和實際的有差距的,管理費,機械費,材料費這些都會計入其中,工序完全做完,不會賠的。
2012-08-11 17:37:34
