別不讓我登陸 2012-04-17 10:07:58 | 山東省 土建 | 1307查看 1回答
圖形算量的問題
1.格式刷怎么用,我如果吧一層的門窗套好了以后 然后 一格式刷 就把別的層的所有構件都變成門窗套的東西了不論是墻還是梁都是門窗的套項定額 ,怎么簡便的套呢?非要一層一層的一種構件一種構件的套定額嗎? 2.套裝飾的時候因為要套很多東西,套的內容有時候要調節厚度我也不熟悉定額不知道包含什么工作所以我只能用4.0去套,我才能看到材料機里面都有什么工作內容不然會掉下應該套的和套多了東西。但是裝飾如果不討任何項目就不能計算出工程量了啊。 3.為什么有時候復制構件的時候會在別的曾出現另外的構件名稱,比如GZ-1吧本身在一層復制到二層以后就出現GZ-1-1,在二層還說有圖元還不能刪掉,這樣二層就會既有GZ-1G也有GZ-1-1特別亂。怎么弄得呢? 4.不套定額能不能有工程量?就是計算出來的工程量。問題是如果套定額還得一層一層一種構件一種構件的套豈不是很麻煩??? 5.地面積和水平防水面積還有塊料地面積不是一樣的嗎?在樓地面套項目中選擇的計算代碼 提交塊料面積和踢腳抹灰面積有什么不一樣的啊,踢腳抹灰長度和踢腳塊料長度有什么不同呢? 其他 6.在畫場地平整的時候,直接畫建筑面積行吧,我看見計算工程代碼里面有個外出2米的選項了。 7.天井是什么呢,畫什么的 8.保溫層是不是就是屋面的還用在設置吧,它自動算出平均厚度嗎,要是有坡度的的那種 9.此工程沒有壓頂吧,我沒花,我就看著挑檐挺特別的就沒分開壓頂都畫得挑檐 10.建筑面積也用畫上嗎,
1、格式刷是刷你所選的做法,想讓哪個有你就先哪個,關鍵是你的選擇,算量時可以使用復制圖元構件。 2、關于裝飾有的可以在算量時用代碼來處理,如果用裝飾里面的繪制,你按圖紙做法逐個套取就行了 3、圖元如果是在當前層是可以刪除的,復制后你按圖繪制上去就可以了。 4、你在標準層繪好,套取定額后,利用復制圖元構件做局部修改就行了,里面都會把已套取的定額也復制過去,不用每層每構件都套。 5、防水有可能有卷邊,塊料扣洞口,建議先看定額。 6、原來外出兩米是定額規定,現在應該是一樣的吧,就是首層面積,查看一下面積計算規則,每個地方都不一樣。 7、不知道的構件就百度一下
2012-04-17 10:56:18
