小華 2010-09-21 09:15:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 988查看 1回答
在線提問問題總結
問題總結 1,06G101-6第21頁中有板式條形基礎與梁板式條形基礎之分,那么板式條形基礎是指哪些基礎?要圖 2,06G101-6第45頁,在雙柱普通獨立基礎配筋構造中,基礎頂部分布鋼筋的長度應如何確定?(手工算量情況) 3,在06G101-6中規定:當基礎底板鋼筋大≥2.5m時,X向或Y向可縮短10%,那么請問這里的“縮短”包不包括杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部配筋? 4,廣聯達抽樣在匯總方式中,什么時候應選擇“按外皮計算鋼筋長度”?什么時候則應選擇“按中軸線計算鋼筋長度”?鋼筋下料與鋼筋抽樣的計算規則有什么不同? 5,06G101-6第6頁說明中,有句話“坡形截面基礎底板可為四坡,三坡,雙坡,單坡,”其中“單坡”截面是怎樣的?能否有圖可以看看啊?
您好,您的問題如下列 1 板式條型基礎就是條基上沒有基礎梁,梁板式就是條基上有基梁。(見圖) 2 一般圖紙上有規定長度的,如果沒有的話以兩個柱的外邊尺寸確定。 3 “縮短”不包含杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部配筋。 4 廣聯達軟件一般選擇的是“按外皮計算鋼筋長度”,一般在預算和結算中選擇按外皮計算鋼筋長度,只有在下料的情況下才選擇“按中軸線計算鋼筋長度”,鋼筋抽樣計算和鋼筋下料計算保護層扣減,箍筋彎曲扣減都不一樣,下料有彎曲調整值,一般下料是按照現場實際操作進行計算,而預算是根據設計院圖形及平法進行計算的。 5坡形截面基礎底板(給你截了個條形坡形基礎底板,你可以看看,單坡是單邊放坡)<p><img src='http://img.fwxgx.cn/downfile//question_answer/1448581_1.jpg' border='0px'/></p><p><img src='http://img.fwxgx.cn/downfile//question_answer/1448581_2.jpg' border='0px'/></p>
2010-09-21 16:13:30
