LSY 2019-07-10 15:56:30 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 2054查看 3回答
梁腹板單側腰筋設置問題
這是說明里的 單側腰筋表
我在“生成側面筋”里 依照表圖設置了
輸入后 是這樣的 請問問題出在哪里?
這樣是你的梁的腹板高度沒有大于450的,所以不計算生成
2019-07-10 15:58:05
應該是有:設置與平面梁不吻合,另外就是沒有需要布置的側面鋼筋。
2019-07-10 16:00:43
你看下“查看說明” 廣聯達的規則是450~499指的是(450,499】也就是451到499 你這樣設置自然就沒有鋼筋了
2022-09-22 16:32:50
