廣東服務部 2012-05-16 00:24:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1743查看 5回答
規范中是否有規定多大的梁會加側面鋼筋,還是以設計圖紙為準?
請問各位大俠:規范中是否有規定多大的梁會加側面鋼筋,還是以設計圖紙為準?特別是在設計總說明和平面圖中也找不到說明,我現在在做結算,如果說依據規范來走,腹板高度大于450的就要加側面鋼筋,那分別是加多大和多少呢?其次主和次梁的側面鋼筋是否又不一樣呢?這個問題被我之前不小心關閉了,所以再次提問,重新說明白了點,謝謝大家啊,因為都找不到設計中有相關說明,施工方又加了構造鋼筋,有G6C12,G4A10等構造鋼筋信息的,但我在圖紙中找不到相關說明,所以就在這里問問大家是不是有相關規范規定的。
已采納雖然標準圖集有規定,但 還是要按設計圖紙為準,也可以在圖紙會審時提出來
2012-05-16 07:26:06
你可以看一下圖集,圖集上有明確規定。梁側面縱向構造筋的位置請你參考03G101-1中62頁、63頁、64頁、65頁規定得很明確。構造筋和抗扭筋的位置應該是一致的。在51頁上也有他的規定,看看。
2012-05-16 06:41:00
一般圖紙總說明里面都會告訴的,腹板高度大于450的就要加側面鋼筋,多大的鋼筋加幾根。
2012-05-16 08:02:09
規范上有規定,查看一下11G101-1圖集,那上面有明確的說明
2012-05-16 07:11:30
如果圖紙說明沒有側面筋,那么按圖集規范11G101-1第87頁,梁高大于或等于450(梁截面高度減去板厚度),在梁兩側配縱向構造鋼筋,間距小于200。
2012-05-16 08:37:24
