10****@qq.com 2010-09-19 09:31:06 | 江蘇省 其他專業 | 680查看 3回答
新三級鋼筋的運用
老師們好: 我問一下,新三級鋼筋的表示方法及運用?以及與三級鋼筋的區別?謝謝
已采納軟件里輸入D就代表新三級鋼,新三級剛的型號RRB400
2010-09-19 09:36:49
新三級鋼筋的表示方法在軟件中用D表示
2010-09-19 14:03:57
新三級鋼筋只是鋼筋的抗拉強度與老三級鋼筋不同,主要涉及結構計算配筋大小的問題,在鋼筋軟件里,新三級鋼筋的表示方法仍然輸入“C”即可。
2010-09-19 09:42:55
