GB 2012-04-19 15:29:50 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1069查看 1回答
請(qǐng)問一下,鋼筋算量中錨固如何改動(dòng)?如三級(jí)鋼改為六級(jí)鋼
鋼筋算量中錨固如何改動(dòng)?如三級(jí)鋼改為六級(jí)鋼,基礎(chǔ)、板鋼筋改為六級(jí)鋼施工,現(xiàn)有軟件鋼筋最高為三級(jí)鋼,應(yīng)該怎么調(diào)整?
已采納可以在樓層表中手工修改,您試一下。 就是在樓層表中修改下面各個(gè)構(gòu)件的錨固值 你可以查一下規(guī)范,看看6級(jí)鋼對(duì)應(yīng)各混凝土標(biāo)號(hào)的錨固值是多少,然后修改。 你你就把相應(yīng)構(gòu)件的3級(jí)鋼錨固值改為49D/54D ,輸入構(gòu)件鋼筋時(shí)就按3級(jí)鋼輸入。 三級(jí)鋼最大值不大于25的鋼筋是34D/38D是可以手工輸入直接修改的,你試一下吧。 可以修改的,你可以變通用3級(jí)鋼來(lái)輸入6級(jí)鋼 你可以變通一下,把3級(jí)鋼的錨固值修改成6級(jí)鋼的,然后變通用3級(jí)鋼來(lái)輸入6級(jí)鋼。 用C35砼怎么不進(jìn)去的?鋼筋錨固值是可以手工直接輸入進(jìn)行修改的。 你可以先確定混凝土標(biāo)號(hào),然后再修改鋼筋錨固值,任何混凝土標(biāo)號(hào)的鋼筋錨固值都是可以修改的,不存在修改不了的情況。 我操作了,都是可以修改的,我不明白你哪里不能修改。 這樣吧,你把你的工程和我們的對(duì)話發(fā)給你們當(dāng)?shù)氐姆止痉?wù)人員,他們可能會(huì)幫上你的忙。
2012-04-19 15:32:23
