江風海韻 2013-01-23 06:39:36 | 江蘇省 其他專業 | 15419查看 3回答
抗震等級一、二、三級的框架和斜撐構件是包括構件?
結構說明:抗震等級一、二、三級的框架和斜撐構件(含梯段),其縱向鋼筋應采用帶“E”鋼筋。
已采納結構說明:抗震等級一、二、三級的框架和斜撐構件(含梯段),這個指的是,設計等級在三級以內包括三級,框架梁、板、柱以及樓梯(也就是斜撐構件)的鋼筋要求。
2013-01-23 10:28:48
這個要求出自
GB50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》 第5.2.3條,框架結構是指由梁和柱以鋼筋相連接而成,構成承重體系的結構,所以是不包含板的,上面的回答有誤。
2017-09-24 17:08:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
